Rainwater Drain (Help/Advice Please)
15 Mar 2026
Hi all new to the forum! I would like some advice regarding drainage on My mid 1950s semi detached property! I’ve noticed some potential damp on external bricks near a rainwater drain which was brought to my attention when I was working on that external wall inside the property and could smell a bit of a musty damp smell underneath the skirting board so presuming as a bit of moisture coming into the house but not enough to ruin the floor in the walls or to cause any mould or damp as of yet! (Internal wall is fine with no tide marks and laminate floor is still fine) I’ve had a look into what appears to be a clay pot and part of it is cracked and broken away! I’m not very good with all this stuff so we’re just appreciate some advice and guidance on how to remedy the area thank you. The image of the pot isn’t great as I can’t remove the grate.
*Also just to add shouldnit always have water sitting in it as mine doesn’t and just has black sludge at the base.
Sorry I posted this in the wrong place if an admin could move it I’d really appreciate it
З вашого опису, схоже, що тріснутий глиняний рів може пропускати воду в навколишній ґрунт, а не стікати безпосередньо в каналізацію. З часом це може призвести до появи вологих плям на зовнішній цегляній кладці, а в деяких випадках і до проникнення вологи всередину будівлі.
Той факт, що ви помічаєте затхлий запах біля плінтуса, свідчить про те, що варто якомога швидше провести обстеження, навіть якщо наразі немає видимих ознак вогкості всередині. Я б рекомендував оглянути жолоб та з'єднувальний злив, в ідеалі за допомогою відеоспостереження, якщо причина не очевидна. Пошкоджений жолоб зазвичай можна відремонтувати або замінити, і усунення цієї проблеми зараз може запобігти дорожчому ремонту в майбутньому.
Якщо вам не вдається зняти решітку, спробуйте зробити ще кілька фотографій з різних ракурсів і опублікувати їх тут, оскільки це може допомогти визначити точну проблему.
Якщо ви вирішите отримати професійну думку, переконайтеся, що ви користуєтеся послугами авторитетного підрядника з досвідом роботи в галузі водовідведення та зовнішнього ремонту будівель. Ми маємо позитивний досвід роботи з SV Projects, яка виконує роботи з обслуговування та ремонту нерухомості в різних житлових проектах: https://svprojects.uk
Сподіваємося, що це щось відносно незначне, і це можна вирішити, перш ніж виникнуть якісь серйозні проблеми з вологістю.
